Zkoušeč koncových elektronek
Příspěvekod Venda » 21.07. 2015, 10:44
Dobrý den. Chci si postavit jednoduchý koncový stupeň na zkoušení elektronek a taky hlavně na zkoušení jejich náhrad. Např AD1, AL1 za 4P1L a pod. Hlavně ty co nejsou moc k mání, či za veliké peníze. Má představa je asi taková: Trafo s usměrněným a regulovaným anodovým napětí,jeden elyt - polem na střed sekundáru anodového napětí a izolovat od zkušebního šáska,druhý elyt ukostřen.Mezi připojit budící cívku repra i dělič napětí pro g1.+ póly elytů propojit a vést přes primár VT na anodu.. Na mřížku přívod regulovatelného signálu, přes kondík. Napětí přivést na g1 odporovým děličem z budící cívky reproduktoru. Myslíte, že bude fungovat? Či jak na to? Nechci experimentovat na šasí ve funkčním radiu, pochopitelně. že poslední nastavení při náhradě v radiu bude nutné tam. Chci jen vyzkoušet lampu a její ev náhradu. Takže, vede cesta tudy? Děkuji.
Venda
Re: Zkoušeč koncových elektronek
Příspěvekod Jan55 » 21.07. 2015, 11:24
Na ten regulovaný anodový zdroj bych použil blok C ze zrdoje pana Cingela, dělal jsem si celý jako on, ale zde by stačil jen ten blok C a bylo by možné s tím experimentovat.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000420
Obrázky: 76
Příspěvekod Venda » 21.07. 2015, 16:51
Děkuji moc za reakci a odkaz. Ale já už ten zdroj s regulací mám, sice jiný, s EZ81, tak spíše řeším, zda to je reálné jako celek, jestli tu lampu bude možno takto zkoušet. Tj. např jak velký kondenzátor na vstupu signálu, (ten by byl asi z radia), či zda ten nápad takto, jak jsem jej nastínil, bude vůbec realizovatelný.Bude lampa pracovat? Teprve potom bysem řešil další rozšíření a pod. Díky za další nápady a připomínky.
Naposledy upravil Venda dne 21.07. 2015, 20:15, celkově upraveno 1
Venda
Příspěvekod Milan » 21.07. 2015, 20:07
Většina náhrad byla již vymyšlena viewtopic.php?f=4&t=462&hilit=n%C3%A1hrada+ad1 ,ale proč to nezkusit znovu a lépe.
Obrázky: 9
Příspěvekod Venda » 21.07. 2015, 20:24
Ano, to vím, že tu existuje. Jsou i německé stránky, odkud je něco převzato na stránkách p. Balka, atd.. Já ale chci zkoušet i jiné. Např. ta AD1 by mohla jít nahradit 6N13S , popis jsem nenašel, ale i další. Mne nebaví jen kopírovat, chci si to prostě omakat a i trochu experimentovat. Ale i tak děkuji za odpověď. :D
Venda
Příspěvekod Milan » 22.07. 2015, 17:06
Ano, šla. Jen se mi nelíbí její prodejní cena a žhavení 6,3V. Pro zkoušení stačí opajcovat z nějakého rádia koncový stupeň ve třídě A. Např. Telefunken Rekord Trial. Nebo si jej navrhni sám.
Při náhradách elektronek je potřeba se držet těchto pravidel :
1.Žádná, nebo v nejhorším případě malá vratná změna v zapojení přijímače.
2.Žádná mechanická úprava toho v čem lampa je zasunutá :) , ani okolí na šásku.
3. Dostupnost náhrady, cena.
4. Pokud možno stejné žhavící napětí.
Jedině tak budeš mít úspěch mezi sběrateli, stejně jako západoněmečtí soudruzi.
Obrázky: 9
Příspěvekod Venda » 22.07. 2015, 17:49
Děkuji. A i k tomu právě ten můj přípravek má sloužit, vymyslet, vyzkoušet, propojit s přijímačem, a pokud bude OK, tak vyladit vše tak , by to moc nerušilo.
Venda
Kdo je online
cron
TOPlist
