JVC-RC W40
radio9867
JVC-RC W40
Příspěvek od radio9867 » 25.04. 2014, 16:59
Dobrý deň,potrebujem poradiť:Mám rádiomagnetofón JVC(dvoj-kazeťák)438v ktorom odišla mechanika B426Chystám sa ju nahradiť touto435problém je v tom,že stávajúca mechanika má dva kontakty.Jeden pre zapínanie motorčeka pri stlačeni PLAY434a druhý na neviem čo431Idú zneho dva kábliky:modrý a žltý431432,ktoré sa pripájajú naľavo433modrý má byť na P a žltý na G(alebo opačne???).Išlo by to,keby som tie druhé kontakty odstránil a tie drôtý(žltý a modrý) spojil???Lebo na náhradnej mechanike nie je miesto pre namontovanie tých druhých kontaktov.Ak zoženiem nové,ako ich tam upevním???432Taktiež je skrat na motorčeku427430Dalo by sa to odsávačkou odsať a znovu napájkovať???Motorček je na 12 V a je k nemu zospodu pripájkovaný aj kondenzátor427.426425Ďakujem za všetky rady a návrhy
krtek
Re: JVC-RC W40
Příspěvek od krtek » 27.04. 2014, 01:00
Já bych radši opravil starou mechaniku, dal do ní normální řemínky místo latexových gumiček a dráty připájel nějak normálně. Nebo co znamená že odešla mechanika? Šla na pivo a cestou narazila do stromu? :lol:
elka
Re: JVC-RC W40
Příspěvek od elka » 28.04. 2014, 10:55
Napsat jen že "odešla mechanika" je dost málo. Jak se píše v předchozím, je lepší mechaniku opravit, než ji nahrazovat něčím jiným. Každá taková záměna je problematická, je s ní množství problémů a výsledek je pak nejspíše stejně nulový. Když ještě vezmeme, že obdobných "pleček" je všude plno, tak jediným motivem takové opravy může snad být pouze silná osobní vazba k danému přístroji.
Re: JVC-RC W40
Příspěvek od Jirka84835751 » 28.04. 2014, 11:26
Řekl bych to trochu jinak,
možná ne zrovna kulantně na adresu těch ,kteří takto jednají:
dnešní mládež se v učení/SPŠE učí, jak vyměnit nové za staré, ale součástky typu odpor,dioda,tranzistor, nedejbože něco mechanicky zajímavého jim asi nikdy "učitelé" o pět let starší neřekli, že se dají taky vyměnit. Proto se setkávám i se "takyservisáky" , co vymění celý komponent za tisícovku či víc (nebo :si kupte novou blabla, te se neopravuje), než by našli ve schematu (pokud se v něm vůbec dokáží orientovat :lol: ) vadnou součástku na pětikorunu.
PS Není na krásu při bastlení... :D .
mastervoice
Re: JVC-RC W40
Příspěvek od mastervoice » 30.04. 2014, 07:05
Není tomu tak...bastlení je záliba, zábava...kdežto servis musí vydělávat, výměnou rezistoru, kondu za pět Kč se firma neuživí.
roosttylor
Re: JVC-RC W40
Příspěvek od roosttylor » 06.04. 2015, 09:40
To jako na co , tem adaptér? Vždyť to frčí i na síť. Pak je to zbytečná duplicita.Tam mi nějak chybí důvod.Radio je funkční , kdyby nešlo na síť ale jen na baterky , pak ano. Koupit vhodný adaptér není problém než jej bastlit, snad jen pohrát si s vyhlazením, na to stačí malá DPS s minimem součástek. 9V baterka to rozehraje , stačí upravit připojení,jde o to na jak dlouho a co utáhne. Magič přeci jen má své požadavky, radio nějaký čas ano. Při jejich (9V baterek) ceně by to bylo dost nerozumné. :shock: Ale velké "buřty" se ještě dají koupit , další řešení jsou dobíjecí , atd. Ochranu v radiu proti přepólování předpokládám.
prokletý
Re: JVC-RC W40
Příspěvek od prokletý » 27.10. 2016, 14:41
Budu mít prospěch z vašich rad. Jsou velmi užitečné a Vážím si své znalosti. Zdravím tě.
