Tlačidlá TESLA
kingjan
Tlačidlá TESLA
Příspěvek od kingjan » 08.11. 2013, 08:53
Nemá niekto nejaký poznatok-skúsenosť ako spoľahlivo vymeniť tlačidlá (len tie samotné biele plastové plôšky, ktoré sú na kovovú časť prepínača prilepené, či zaliate nejakou hmotou) na prepínačoch vlnových rozsahov napr. TESLA Poém. Na funkčnom modeli mám tlačidlá totálne poškodené-vyštrbené, zohnal som však vrak, kde sú v poriadku. Výmena celého mechanizmu prepínania by snáď bola prehnaná.
Re: Tlačidlá TESLA
Příspěvek od Milan » 08.11. 2013, 14:51
Rádio je potřeba vyskřínkovat a vytáhnout osičku která drží plastová tlačítka s železnými táhly.(přepínač se většinou demontovat nemusí) Pak se vymění snadno. Jen samotné hmatníky bez železného táhla vyměnit nepůjdou. Není to složitá práce a lze si to natrénovat na vraku přepínače který poslouží jako dárce orgánů...
KarelSmolka
Re: Tlačidlá TESLA
Příspěvek od KarelSmolka » 08.11. 2013, 17:22
Hmatníky jsou nasunuty na kovový "čudlik". Jsou přilepeny. Lepidlo většinou drží. to poškozené lze sundat destruktivní metodou. To dobré z náhradní sady nasledovně. Opatrně trafopájkou nahřejeme ten kovový čudlik a jemně vikláním hmatník sundáme. ,Při orčitém stupni ohřátí se ten lepený spoj uvolní. Na nové místo hmatník opět nasuneme a přilepíme. Je to méně pracné než vyměnit celý segment.
kingjan
Re: Tlačidlá TESLA
Příspěvek od kingjan » 08.11. 2013, 19:10
Ďakujem za rady - vyskúšam.
hmc1
Re: Tlačidlá TESLA
Příspěvek od hmc1 » 17.03. 2016, 23:21
Podle vzhledu to "lepidlo" připomíná Dentacryl. I po zahřátí to smrdí stejně. Já tu starou popraskanou klávesu rozdrtím třeba ve svěráku. Pokud potřebuji klávesu stáhnout z kovového táhla jiného tvaru, nahřívám třeba položením (jen toho kovu) na kraj elektrické plotýnky. Stejně jde nahřáté táhlo protavit do toho Dentacrylu v jiné klávese. Tak se ale obtížně trefí správná poloha a pak řada tlačítek nevypadá pěkně. Lepší je vyfrézovat staré lepidlo, vyplnit Dentacrylem nebo epoxidem, nasadit na táhlo, sestavit řadu kláves do toho držáku, provléknout takovou tu tyčku a třeba izolepou zafixovat ve správné poloze tu lepenou klávesu vůči ostatním. Počkat do rána a voilà - pak už se jenom kochat.
