Oscilační cívka DV rádia RYTMUS - parametry
Příspěvek od Milan155 » 04.06. 2018, 18:38
Mám na stole kamarádův Rytmus z chalupy, nejdou DV , on tam chytí právě jen ten Radiožurnál. Pohledově zjištěno , že DV oscilační cívka (S16+S17),jediná uvnitř šasi, se úplně rozpadá a z povrchu trčí kartáček mnoha jednotlivých drátků . Převinul bych ji nebo upravil jinou, neznám však její parametry krom ss odporu z kusovníku .Nemá někdo prosím v poznámkách vinutí této cívky , alespoň indukčnosti, popř. počty závitů ? Díky za pomoc.
houmr
Re: Oscilační cívka DV rádia RYTMUS - parametry
Příspěvek od houmr » 04.06. 2018, 20:02
Mám tu vrak, kde by ta cívka měla být. Ale s tím změřením to bude asi bude horší, nemám RLC můstek. Nicméně ti jí můžu poslat. (nebo jestli máš někoho,kdo by ti jí u mne v Praze vyzvednul...)
Příspěvek od Milan155 » 05.06. 2018, 06:31
Děkuji ti za nabídku ,nechci tě obtěžovat demontáží a chozením na poštu, v Praze nemám nikoho vhodného . Zjistil jsem, že tu potřebnou indukčnost dokážu + - spočítat z kondenzátorů v laděném obvodu a vazební vinutí pak odhadnout. Našel jsem tu cívkovou soupravu z nějakého jugoslávského vraku ,tak to zkusím - na ten
Radiožurnál a Varšavu ,co se zde dnes chytí na DV, to snad trefím , Q cívky nebude hrát velkou roli v skoro prázdném pásmu :) .
houmr
Příspěvek od houmr » 05.06. 2018, 19:13
Milan155 píše:v skoro prázdném pásmu :) .
:D Taky oba vysílače chytám, ale bohužel v nic moc poslouchatelné kvalitě. To pásmo nemám tak prázdné - dnes mu spíš kralují všechny ty impulsní zdroje...
Příspěvek od Milan155 » 05.06. 2018, 22:45
Tak mně to vychází kolem 550 uH laděná cívka oscilátoru DV , vazební zkusím tak 1/3 závitů a uvidím, zítra se to pokusím spáchat :) .
Příspěvek od Milan » 06.06. 2018, 08:39
indukčnost je 490uH a vazební 35uH, při každé takovéto amatérské opravě cívek v oscilátoru je potřeba změřit oscilační napětí a upravit závity na vazební cívce, případně i její polohu k oscilační tak aby bylo kolem 9Vef, dále proladit rozsah a vyzkoušet jestli se napětí příliš nemění a oscilátor nevypadává
Příspěvek od Milan155 » 06.06. 2018, 13:04
Díky za hodnoty, dám tam kostřičku s jadýrkem ,takže to doladím . Vazební cívku jsem celkem odhadl, poměr závitů
vychází tedy 1: 3,74, tak trošku uberu ,ale lampy jsou tak 70 procent ,zejména triody , takže o něco více bude možná
akorát .
Teď se ale už k tomu nedostanu ,musím na pár dní zase k poléčovatelům.
Příspěvek od Milan155 » 14.06. 2018, 18:50
Tak hotovo, spravila to cívka z vraku odmotaná na cca 500uH s jadýrkem + vazební vinutí 55 záv. 0,15 mm vinuto na cívce na divoko. Oscilátor kmitá po doladění bez problému v celém rozsahu s napětím 8 - 10 Vef ( měřeno osciloskopem) . Přesto rádio hrálo velice slabě na všech rozsazích , ale to už je stará známá bolest mnoha podobných typů - přerušené / užrané anténní vinutí KV cívky , tím pádem jde signál do rádia z antény jen malou kapacitní vazbou
a zejména na DV proleze prakticky .... nic. Zřejmě letování agresivním pájecím přípravkem ve výrobě . Opraveno
nastavením drátku.
Příspěvek od Heptoda » 14.06. 2018, 19:14
Se zájmem jsem sledoval a nezbývá než poblahopřát k úspěchu!! :thumbsup:
