Ph RA 95A-14
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod Milan » 03.11. 2016, 13:34
Protože nevíme jak máš zapojenou koncovou elektronku, jak vzniká předpětí pro g1,jestli automaticky nebo poloautomaticky, tak ti asi nikdo neporadí přesně co dělat. Jediné co můžeš je změřit anodové napětí za provozu a potom připojit miliampérmetr paralelně k primárnímu transformátoru za provozu. Rádio pochopitelně přestane hrát, ale proud koncové elektronky se dá s minimální chybou takto určit. Potom je potřeba se podívat do katalogu elektronek, jestli hodnota proudu je ještě přijatelná. Případně proud krát napětí, jestli není překročena anodová ztráta. V katalogu je také napsáno, nebo vyznačeno na grafu jaké má být správné předpětí pro g1.
Obrázky: 9
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod katoda » 03.11. 2016, 15:53
Celý konec je zapojen dle schematu. Jenom ten odpor je spálený na uhel a odpojený. Spoj na kostru je evidentně dobastlený. Ale proč shořel? Proto se bojím vracet zapojení dle schemy. Na stranu druhou, vždyť to tak bylo navrženo a vyrobeno. Večer změřím a přidám sem data která naměřím. Zatím všem moc děkuji za pomocnou ruku. Doopravdy. :!:
katoda
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod Milan » 03.11. 2016, 17:06
Pokud je katoda EBL1 zapojena přímo na kostru a zároveň i odpor R12 tak to tak v žádném případě není možné nechat, bez předpětí pro g1 které vzniká v tomto zapojení na katodovém odporu brzo odejde EBL1. Zároveň musí stupeň i dost zkreslovat.
Obrázky: 9
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod katoda » 03.11. 2016, 20:13
Proud teče 46 mA, napětí na výstupáku 210 ev 185 Voltů. Napětí myslím OK, může být 250 V ale proud vidím v katalogu 36 mA. Takže tam teče fakticky hodně, cca o čtvrtinu. Říkám to dobře? Musím se podívat po česky psané tabulce...
katoda
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod Jan55 » 03.11. 2016, 21:00
Koukal jsem do Baudyše a napadlo mě, zda někdo ten konec neupravil podle RA 96.tam je katoda EBL1 na zemi a předpětí G1 se bere odjinud. Zeptám se, co máte za schéma, že jsou tam očíslované součástky? Já co mám, nebo jsem stáhnul z internetu tak je bez očíslování pozic.
Bude to chtít pořádně prozkoumat a namalovat, jak to je v tomhle rádiu zapojené a najít odchylky a pak bude vše jasnější.
Jaké napětí je na té G1 v tomto zapojení? Ta lampa je asi dost otevřená a pak tam teče velký proud, což jí opravdu nedělá dobře jak píše Milan.
Obrázky: 79
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod Milan » 03.11. 2016, 21:24
Jaké je na g1 /čepička lampy/ napětí proti kostře ?
schéma : http://www.oldradio.cz/philipssn/ph514a.pdf
EBL1 : http://www.r-type.org/pdfs/ebl1-1.pdf
Obrázky: 9
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod katoda » 03.11. 2016, 21:52
Na g1: 0,35 v "klidu" , 0,75 na silné stanici.
katoda
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod Milan » 03.11. 2016, 22:00
To je špatně, vypadá to na diletantskou opravu. EBL1 již bude mít menší emisi, jestli ji nechceš ještě víc zmenšit, tak doporučuji minimálně zařadit do katody odpor 150-180R 2W blokovaný elytem cca. 22uF( +na katodu elektronky). Když už se nechceš vracet k původnímu složitějšímu zapojení. To ale má výhodu v zavedení zpětné vazby a úpravu nf charakteristiky.
Obrázky: 9
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod katoda » 09.12. 2016, 09:45
Tak jsme o minulém víkendu (za pomoci zde přispívajícího člena který nechce být jmenovaný), vše během soboty stihli dát do kopy a radio již týden hraje!! Dnes má ten pán "svůj den", tak hodně zdraví! Děkuji všem, kteří mi jakkoliv pomohli, radou či jinak. :thumbsup: Chlapi jste fajn! Děkuji moc! :D
katoda
Re: Ph RA 95A-14
Příspěvekod Jan55 » 09.12. 2016, 13:24
Tak sláva, konečně dobrá zpráva :D
Ten pán se jmenuje Heptoda, to bylo jasné už podle toho, že je to hodný pán :thumbsup:
Všem Vratislavům hodně zdraví a pohody :lol:
Obrázky: 79
Předchozí
Zpět na Historická rádia
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
TOPlist
