Stránka 1 z 3
Kdo ví co je to za rádio?
Napsal: 19.08. 2016, 12:56
od Jan55
Zdravím, ví někdo co to je za rádio?
739745744
Děkuji
Re: Kdo ví co je to za rádio?
Napsal: 19.08. 2016, 13:58
od mezifrekvence445
To má být vtípek
Je to nějaká amatérská nebo čínská retro (s)hračka.
Napsal: 20.08. 2016, 13:52
od mkat
Tak ako píšu predo mnou. Určite to nemá viac ako pár rokov.
Napsal: 20.08. 2016, 14:24
od Jan55
Tak skoro jste se trefili, ale roky jsou moc. Je to asi čtrnáct dní co je to na světě, je to jak amatérské i čínské. Koupil jsem čínský Fm modul, jde napájet nabíječkou k mobilu, nebo zdrojem 3-5V, má to 2x3W, ovládání jak hlasitosti, tak frekvence je inkrementálními točítky a hraje to docela dobře. Tak mě napadlo to dát do nějaké krabice a plast se mi nelíbil, tak mě napadlo udělat něco vlastního a vzniklo toto na fotkách.
Večer se pokusím přidat fota vnitřku.
Napsal: 20.08. 2016, 20:45
od Jan55
Tak sem přidávám další obrázky mého výtvorů. Sice to není staré rádio, ale proč si neudělat radost z toho si něco vyzkoušet udělat vlastníma rukama a ještě tak trochu na koleni.
Kdybych to dělal znovu, tak bych už něco dělal jinak. Použité je dřevo a mosaz, lněné plátno, tak snad to není až tak špatné, je to můj první výtvor.
Včíl se do mě pusťte jaký je to kýč
743742740
Napsal: 21.08. 2016, 21:10
od katoda
Jan55 píše: Sice to není staré rádio, ale proč si neudělat radost
Je to pekné, ale proč si z nás děláte prčulu, TO NECHÁPU....
Napsal: 22.08. 2016, 07:03
od Balek
ty mosazné díly jsou vlastní výroby? Pokud ano, jistě by mnozí kolegové využili možnost si nechat vyrobil repliku nějakého rámečku a za takto vydělané peníze by potom bylo na koupení pěkného sbírkového kousku.
Napsal: 22.08. 2016, 11:34
od Jan55
katoda píše:Jan55 píše: Sice to není staré rádio, ale proč si neudělat radost
jestli to vyznělo jako prča, tak se omlouvám
Možná jsem to podal blbě, no chtěl jsem se pochlubit a napadl mě tento způsob, holt asi to nebyl ten nejlepší. Jen jsem chtěl nějak dát sem, i když to není staré rádio, jak se dá udělat podomácku trochu retro rádiojko s moderním vnitřkem.
Čekal jsem, že někoho bude zajímat, jak je to vyrobené skoro na koleni, i když něco je pomocí strojů, třeba ty rámečky kolem repro, jsou z mosazného plechu, vzadu je vybrání pro látku a čtyři M2 zapuštěné a přiletované šroubky. Ten střední je také z mosazného plechu, je to obojí síla 2mm, ale ten je opracovaný ručně a vše je pak leštěné a lakované. Uvažoval jsem i o možné patině, ale rozhodl jsem se pro lesk.
Tož asi tak
Napsal: 22.08. 2016, 11:41
od Jan55
Balek píše:ty mosazné díly jsou vlastní výroby? Pokud ano, jistě by mnozí kolegové využili možnost si nechat vyrobil repliku nějakého rámečku a za takto vydělané peníze by potom bylo na koupení pěkného sbírkového kousku.
Ahoj Vašku,
ano, ty díly jsou mosazné, jak píšu v předchozím příspěvku. Ale nevím, zda bych to uměl dělat i tak jak myslíš Ty. To by se muselo nejprve něco zkusit konkrétního. Máš něco, co by se mohlo vyzkoušet? Ale bylo by s tím docela dost práce.
V tobě se holt kšeftman nezapře
Napsal: 23.08. 2016, 06:13
od Viktor
Čistě zpracovaná bedýnka, jistě to muselo dát dost práce. Elektronika uvnitř je hotový modul FM rádia "Jen zapojit repro". Jen pro zajímavost... Co to má za zesíky? Tu "externí" anténu asi řešil kouskem černého drátku.
