Měření E445 na BM 215
Měření a náhrady elektronek.
Příspěvek od hejnej » 07.02. 2017, 19:39
Tuto lampu nekdo na pristroji meril?
Re: Měření E445 na BM 215
Příspěvek od Jirka84835751 » 08.02. 2017, 18:49
Mám od ní jen parametry a zapojení patice (v *.pdf), ale snad se někdo ozve (Jirka Hájek by mohl z HRČS):
náhrada:
https://frank.pocnet.net/short/054/1/179.pdf
nebo:
Příspěvek od Milan » 09.02. 2017, 12:56
Karta č. 226, není potřeba nic upravovat, výchylka přibližně stejná jako RENS1264 (E452T). Pozdější nástupce této lampy -pentoda- E447, AF2 se zkouší stejně jako vyzančená RENS1294. A častá E446 jako RENS1284. Tedy tato karta je univerzální pro 90% VF nožkových tetrod a pentod.
Podstatnější údaj než anodový proud je strmost ! A pak hlavně zkouška v přijímači ! Též je dobré prověřit stínění jestli není baňka uvolněná a drátek který zabezpečuje spojení vodivého povlaku lampy odtržený, nebo povlak oloupaný. Protože taková lampa pak v přijímači osciluje a rádio nefunguje, nebo kňučí, přestože se jeví na BM215 jako 100%.
(udávám pro úplnost :-) )
Pro snadnější orientaci je dobré vyhledávat v http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e455.html
Tam je všechno co pro zkoušku stačí. Zapojení patice, strmost, anodový proud, předpětí g1.
Příspěvek od hejnej » 09.02. 2017, 16:58
Tak jsem to dle te karty vyzkousel, elektronka vypada, ze neodmita jeste zcela odejit do duchodu. Ia namereno 7,1 mA a strmost 1,1 nA/V. Na karte je vyznacena strmost 2,2 mA/V. Mezi kolikem a zlatym nastrikem na bance namereno 1,6 kOhm.
U cervene strikanych lamelovych lamp mam zkusenost ten odpor mnohem nizsi.
Milane, jeste dam do druheho noveho vlakna dotaz na jinou elektronku, at se to nemota do tohoto.
Příspěvek od Milan » 09.02. 2017, 17:14
strmost u E445 je 1mA/V , až E455 má 2mA/V a následné pentody mají přes 2mA/V, tedy lampa se jeví na BM215 OK
