elektronický zámek
elektronický zámek
Ahoj,
potřeboval bych pomoc s elektronickým zámkem, který se bude spouštět v závislosti na váze. Samotný tlakový spínač již vlastním (jedná se o klasický tenzometr z osobní váhy ), ale teď potřebuji jednotku, do které by se dalo naprogramovat, kdy se má zámek otevřít. Prošel jsem si pár časopisů amatérského rádia, ale je to jako hledat jehlu v kupce sena :/. Pokud by tu byl nějaký jedinec, který o něčem podobném ví, byl bych mu vděčný (stačá i obyč plánek). Díky
Re: elektronický zámek
Na to by možná stačil i obyčejný komparátor s operákem. Zapojení se dá najít na internetu a to pak upravit podle toho jaký má váhový senzor výstup...
Chce to hledat jednoduchý termostat s IO...Tedy jestli se od toho nečeká něco víc ?
třeba: http://kutilska.poradna.net/q/view/8259 ... -problemek
očekávám od toho, že když dáš na váhu předmět co váží 5kg (např), tak se zámek spustí. Pod tím zámkem si představuji nějaký elektromagnet, která by vždy přitáhl zápatku (jakmile sedí váha, tak by se do okruhu s el. magnetem přivede napětí), popř využít relé. Hlavně chci, aby když bude celá věc vypnutá, aby zámek byl stále zamčený ...
No tak to by nebyl problém, menší nectnost je jen ta, že by se požadovaná hodnota musela nastavit pomocí potenciometrů.
Pokud to má spínat jen při jedné hodnotě a na ostatní nereagovat pak by bylo asi nejoptimálnější vyjít z tohoto zapojení :
http://www.techitoutuk.com/knowledge/el ... cks/opamp/
zcela dole
Ještě mi ale napadá, že by tam také musel být nějaký časový spínač, protože pokud bude někdo na váhový senzor tlačit, tak při správné váze se zámek okamžitě odemkne. Nebude to vadit ?
zcela dole
Jako nejsem odborník na slovo vzaté, ale nešlo by to ošetřit kondenzátorem? že jakmile by se nabil, pustil by signál na spuštění zámku. Inak samožrejmě děkuji za rady a linky
šlo, kondenzátor a odpor by měl stačit
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/alarm2.htm
V dnešní době by to celé šlo elegantně také vyřešit jednočipem a a/d přeodníkem. To však vyžaduje již nějaké znalosti o programování...
Další možnost se nabízí koupit jinak než z obchodu (aukro, kamarád) regulátor teploty s multifunkčním vstupem a réleovým výstupem např. Omron E5CS a tam si to nastvit.
Jako pokud je to lepší a blbuvzdorné tím lépe . Vytvářím váhový hlavolam, který se spustí, pokud vložíš správný počet disků (v nich je jsou ještě další spoje, které mají zajistit navýšení počtu variací), takže zdali existuje něco jednoduššího co mi zajistí stejný účinek, tak sem s tím .
Takže- když tam bude třeba jen o jeden disk více nebo méně, tak to nemá reagovat?
Ta váha, na kterou to bude reagovat, bude okolo 5kg?
Jaké parametry má ten tvůj tenzometr?
Máš vyřešený k němu zesilovač?
1, ano
2, mám připravenou osobní váhu, kterou chci rozkuchat a vzít z ní tenzometr, takže prozatím nevím, jaký typ se v ní nachází :/
4, ne
4, ne
Co tak pročíst a vyzkoušet něco z této adresy? :
http://www.spezial.cz/bosch/index.html
Naposledy oživil Anonymous v 16.02. 2014, 02:48
