Pájení
Pájení
Příspěvek od Heptoda » 10.12. 2018, 21:25
Tak jsem na něco narazil, a ptám se: Používáte někdo na pájení aceton s kalafunou? Zkušenosti? Děkuji.
Re: Pájení
Příspěvek od Jan55 » 10.12. 2018, 22:56
Já radši když tak nitro C6000, jinak klasika líh denaturáto :lol: Aceton se rychle odpařuje ;)
Re: Pájení
Příspěvek od Heptoda » 11.12. 2018, 13:57
Jan55 píše:
10.12. 2018, 22:56
To je pro můj záměr výhoda, ale co ZKUŠENOSTI ???
Re: Pájení
Příspěvek od Jan55 » 11.12. 2018, 14:16
Zkušenosti s acetonem nemám. Jestli to dobře chápu, tak by mělo jít o rozpuštěnou kalafunu v acetonu, pak ho nanést na pájené místo a letovat. Nebo nanésti a nechat zaschnout a pak teprve letovat. Pokud by to bylo něco jako ochraná vrstva po výrobě plošňáku, tak to by mělo být v pohodě. Já co používám rozpuštěnou kalafunu v lihu, tak jí krom natírání plošňáku, používám na oletování lanka, či nějaké jiné věci pro snadné letování. S acetonem si myslím, že to bude jen víc smrdět, jinak by to neměl být problém. A asi u toho radši nekouřit(požár) :D To u mně nehrozí, neb jsem nekuřák :D
Co jinak, Jak se Vám daří?
Přeji krásný den a hodně zdravíčka ;) Honza
Re: Pájení
Příspěvek od breta1 » 11.12. 2018, 16:59
Myslím, že rozpouštět kalafunu v acetonu žádné výhody nemá, navíc může dojít k poleptání okolních předmětů.
Já rozpouštím kalafunu v izopropylalkoholu (nebo dříve v lihu či denaturáku).
Re: Pájení
Příspěvek od Heptoda » 11.12. 2018, 17:57
Je na čase upřesnit. Jde mi o letování LED pásků v případě, že nemám po ruce navlékací koncovky nebo není jejich použití možné či vhodné. Nápad s acetonem jsem objevil v diskusi na jiném webu. Problémy se "slitím" mám, asi to bude už ta stařecká třesavka. :lol: Ale vyzkouším i ten aceton, snad nevybouchnu. :)
PS pro Jan 55: již se to lepší, vytržené rameno jakžtakž drží nazpět, ba i trafopájku již chvíli udržím. Jenom v tramvaji používám raději levačku. To by jeden neřekl, k čemu i ta levá tlapka poslouží!! :lol:
Re: Pájení
Příspěvek od Jan55 » 11.12. 2018, 18:19
Pro Heptodu: To jde letovat normálně, stačí kalafuna, nebo co tam dnes dávají v trubičkovém cínu, to jsem už letoval a šlo to pěkně. Jinak musí stačit i kalafuna pevná. Pokud je oletovaný konec licny, tak to jde fakt dobře.
Tak to jsem rád, že se zdravíčko zlepšilo a hlavně, že levačka je funkční :D Mě bolí dlouhodobě krční páteř a zatím s tím moc neudělali, zase je to mě :cry:
Takže krásný večer a něco dobrého k jídlu. Honza.
