Faxy
Faxy
Normálně se o telekomunikace nezajímám, ale nedávno jsem dostal od strýca fax Panasonic KX-F50 z roku tušim 1992, našel ho ve sběru chudáka. Po vyčištění i normálně funguje. To by člověk neřekl co taková mašinka dovede. Faxy sice vyšly z módy, ale pořád se to dá využít jako telefon se záznamníkem a kopírka. Jenom od něho mít českej návod Chybí mi i taková ta plácačka co z toho leze nahoře. Prostě potřebuju aby někdo vygůglil tenhle příspěvek a pokecal si se mnou o tomhle faxu a vnutil mi druhej na náhradní díly i s manuálem
Jestli ho někdo zná z členů fóra, tím líp. Obecnou diskusi o faxech bych taky uvítal. Ani nevim jestli faxy někdo sbírá.
Re: Faxy
Kdysi ,krátce po nástupu mobilů, jsem je určitou dobu také opravoval. Loni na podzim jsem dokumentace "předal" dětem do školy, protože jsem nenašel klub sběratelů . Byly to solidní faxy a dobře se opravovaly .
- mastervoice
Re: Faxy
Fax byl předchůdce e-mailů a atribut manažerské kanceláře porevoluční doby podnikání...dneska polozapomenut. Důmyslná mašinka často se záznamníkem hovorů a zpráv na vloženou mikrokazetu, tisk na levný roličkovaný termopapír...nejčastěji zastoupené značky Canon, Utax, Minolta...návod k Panasonicu F50, znám ten model, se bohužel nedochoval. Dodnes jeden mám a opatruji si z úcty k tradici.
Re: Faxy
Pokud v některé firmě kde ještě fax používají potřebují nový tak se prodává multifunkce s faxem v jednom.
Všechny faxy se vyhodily, nikdo si je po vyřazení domů nebral, takže si myslím že za 20 let budou docela velkou sběratelskou raritou.
- mastervoice
Re: Faxy
V angličtině už ho mám v lepší kvalitě (bez toho příšernýho vodoznaku), ale dík za snahu. Nezbyde mi nic jinýho, než ho přeložit. Už jsem se do toho dokonce i pustil. Překládání je stejně nejlepší mozkocvik proti demencimastervoice píše:http://www.manualslib.com/manual/305131 ... x-F50.html
Re: Faxy
Dovolím si oživit téma faxů. Jak připojit fax KX-FM131CE — Panasonic k novým PC, jež nemají patřičné rozhraní ? Existuje nějaká možnost, převodník či nějaká jiná redukce? Paralelní port LPT je přeci jen historie. To uznávám. Jde jen o ukázkové zprovoznění. Díky za rady.
- Petr Fridrich
Re: Faxy
Můžeš zkusit tohle https://1url.cz/@USB-par , kdysi jsem to použil k nějaké tiskárně a dobrý, ne vždycky to ale funguje. Plnohodnotnej paralelní port z toho neuděláš ale tady by to vyhovět mělo.
Re: Faxy
Děkuji, ale zde jde o 25pinovou samici, já teda potřebuji samce, tj. s kolíky. Samice 25pin je na faxu. to je ten problém se kterým nemůžu pohnout. Ano, dát kabel co byl původně k tiskárně (jehličkové), to bylo myslím samec / samec (snad), a potom to, na co dáváte odkaz. Je to ale tak trochu krkolomná kombinace. Neříkám ale nemožná. Vyrazím v pondělí do skladu relikvií, mrknu co tam je. Ale třeba se mezitím posune debata. V každém případě děkuji.
