Dálkové ovládání - problém
TV, DVD, Blu-ray, HTPC, DVB-T, DVB-S a další
Příspěvek od Heptoda » 19.09. 2014, 19:41
Jsem občas, zvláště večer tvorem Homo sapiens lemrus, tedy lemra líná. Někdo takový zcela určitě vymyslel k telce i dálkový ovladač. Ale dnes ouha!! Mačkám a mačkám, leč nic. Aha, tak to ty baterky moc nevydržely... . Dávám nové a zase nic. Tak H.s.lemrus jde k satpřijímači, a volí ručně. To jde. Teď jen přemýšlím, jak jednoduše přijít na závadu. Ovladač?? Přijímač?? Tedy nemyslím televizní, ten navíc na DO funguje, leč tam jde jen o nastavení tv, ne o volbu kanálů. Máte někdo "zmáknutý" postup jak odhalit vadu? :idea: Díky.
miro-k
Re: Dálkové ovládání - problém
Příspěvek od miro-k » 19.09. 2014, 21:26
To, či DO vysiela, zistíš jednoducho.
Napríklad cez foťák v mobile sa pozrieš na diódu, či bliká pri povele.
Ak áno, tak DO ok.
Příspěvek od Heptoda » 19.09. 2014, 22:34
Děkuji moc za výbornou radu, tak ovladač k sat. př. je KO. Jinak na jiné ovl. to blikání je perfekt vidět.
Tak teď už jen, jak na to DO. Jednou jedinkrát to bliklo, potom už ani ťuk. To znamená, že ani na tu klávesu, kde to jednou bliklo. Baterky pochopitelně OK.
Příspěvek od Milan » 20.09. 2014, 08:22
Testovnání pomocí foťáku v mobilu též používám, je to super věc.
Závady bývají nejčastěji: ovladač spadl - utržený keramický rezonátor - ten se vyplatí přilepit sekundovým lepidlem k DPS,
ovladač byl polit čajem, kávou - stačí DPS odmastit Izopropylalkoholem, gumu s klávesy umýt mýdlovou vodou nebo jarem - to zabírá i na zdánlivě nepolitý a nefunkční ovladač... Tímto způsobem jsem opravil desítky DO ke spokojenosti jejich uživatelů.
Příspěvek od mkat » 20.09. 2014, 15:26
Najprv sa uisti ,či ti dobre dosadaju ,a majú kontakt baterie.Potom ho rozober a skontroluj studene spoje na kontaktoch baterie.Vyčisti plošny spoj ,dotykové plochy +gumové tlačítka.Pre istotu zmeraj baterie ,ale v zaťažení.Skontroluj elektrolyt.
Příspěvek od Jan55 » 20.09. 2014, 19:20
Hezký večer,
co já mám zkušenosti s nefunkčností DO, tak je to často nedokonalý dotek baterií, buď pootočím s baterií a zas to funguje, ale někdy, když mě to štve, tak několikrát klepnu Do o stůl. Jestli to jednou bliklo a pak zase ne, asi to mělo napětí v kondezátoru a ten se vybil tím stiskem a pak nebyl dotek baterie, tak nebylo napájení. Jinak jestli to není napájením, tak by to mohlo být zkratem nebo kontaktem pod klávesnící, polité nějakým nápojem, cocacola je na to nejhorší.
H.W
Příspěvek od breta1 » 21.09. 2014, 09:58
Skoro jistě je závada v nekontaktu baterky, jak bylo řečeno.
Vezmi měřák a měř napětí na tom elytu a zmáčkni libovolné tlačítko, napětí na elytu nesmí spadnout.
Nekontakt může být mezi baterkou-přítlačným pérem, studený spoj mezi pérem a tišťákem nebo prasklý tišťák u péra.
oravan
Příspěvek od oravan » 21.09. 2014, 21:46
najčastejšie závady zanesené alebo obdraté kontakty potom rezonátor vadný a stuďak na led
krtek
Příspěvek od krtek » 22.09. 2014, 03:38
Heptoda neni blbá, ta na to určitě přijde i bez nás a zpraví nás o výsledku (doufám).
Příspěvek od Heptoda » 22.09. 2014, 10:45
Tak a je hotovo.To by jeden neřekl, kolik tam bylo bor...u! Vše omyto ipou, (záměrně s malým"i",velké vypadá trochu jako "l"), klávesnice vodou s jarem a opláchnuta. S největší pravděpodobností, hraničící s jistotou, to byl studený spoj mezi pérem a tišťákem. Již od pohledu působil nedůvěryhodně, po opravě běželo DO dobře. Pak již jen zmíněná důkladná očista, vysušení a montáž zpět do kupy. Již druhý den běhá OK. Děkuji všem za rady, opět jste tím jen potvrdili životaschopnost tohoto webu. A tak to má být! ;)
Jen se ještě pozeptám: neudělal by někdo bezplatně poutač-baner na tyto stránky, který bychom mohli dát na své www? Ale to jen na okraj diskuze. Hezký den všem.
