Proč se neotevírá krytka objektivu u fotoaparátu ?
TV, DVD, Blu-ray, HTPC, DVB-T, DVB-S a další
Misa503
Příspěvek od Misa503 » 27.07. 2014, 08:28
Dobrý den.
Mám fotoaparát Power Shot A 560 - 5.8-23.2mm 1:2.6-5.5. V neaktivním stavu je objektiv fotoaparátu krytý krytkou z umělé hmoty. Krytka je rozdělené na dvě části v úhlopříčce. Když zmačknu čudlík nahoře na foťáku, tak se mi vysune objektiv, ale krytka se otevře jen částečně. Stačí ale lehce "cvrnknout" do vysunutého objektivu a krytka se otevře jak má a lze fotit bez problému. " Cvrnkout " znamená, jako když se "cvrkají " kuličky. Někdy se ale stane, že se krytka otevře při aktivaci fotoaparátu sama. Někdy se ale krytka otevře jen částečně a musí se " cvrkat " do objektivu. Prosím o radu, proč se tak děje ?
Jan
Re: Proč se neotevírá krytka objektivu u fotoaparátu ?
Příspěvek od Jan » 27.07. 2014, 10:10
zřejmně je tam nějaká nečistota a drhne to, cvrnknutím se to uvolní. Může tam být prach, nebo nějaká jiná nečistota, někdy je v takové poloze, že nebrání otevření a proto se někdy otevře správně. Pokud má fotoaparát ještě záruku, bylo by dobré dát ho do opravy, pokud se v tom nechcete hrabat sám, což bych ani nedoporučoval.
Příspěvek od mkat » 28.07. 2014, 10:13
Bud nečistota ,alebo už vydraty,uvolneny , mechanizmus otvarania clony.Skuste si tu najsť servisny manual.
https://www.google.sk/search?q=Power+Sh ... 80&bih=647
