Jak seřídit CD laser?
TRIODA
Příspěvek od TRIODA » 21.05. 2017, 18:52
Dobrý den
Zakoupil jsem si k opravě Cd přehrávač Pioneer PD-101 nejnižší model od Pioneera z roku 1992.Udaná závada nečtě CD.
Po otevření jsem zjistil vypadlou čočka,která "lítala" volně uvnitř přístroje.No a udělal jsem zásadní chybu-přilepil jí zpět na místo vteřinovým lepidlem,které ihned na spodní části čočky naneslo mlhu.Ani ultrazvukovým čištěním nepomohlo tohoto se zbavit.Musel jsem tedy laser úplně rozšroubovat a čočku vatovou tyčinkou plus líh otírat tak dlouho až to zmizelo.
Můj dotaz zní-dá se amatérsky opět doladit osy laseru?-dva imbusové šroubky viz foto.
Zatím jsem se dostal po zvýšení výkonu LD diody,že mi to čte od poloviny CD.Jenže po skladbách "utíká" nedrží stopu.
Koupil bych nový,ale v ČR u AME nemají a ve světě tento laser stojí 285USD!!!!
Je zde někdo kdo ví jak na to?Vím,je to "ujeté" ,ale zase báječná příležitost něco nového se naučit.Nastavit kolmost hlavy v magnetofonu je oproti tomu "sranda".Díky Jirka
Re: Jak seřídit CD laser?
Příspěvek od Jan55 » 22.05. 2017, 07:13
Jirko, takhle jsem to nikdy neopravoval, vždy měnil celé. Jaké označení má ten laser? Možná, že by Ti s tím poradili na elektrobastlírně, tam se tím zabívají více. Tohle je docela mikrochirurgie :D Pokud by se Ti to povedlo nastavit amatérsky, tak potom klobouk dolů.
oravan
Příspěvek od oravan » 23.05. 2017, 16:29
Pokiaľ si netočil trimrom na cd mechanike teda optike tak ak to zložíš tak by to malo nabehnúť poprípade si ten trimer označiť polohu a proti smeru hod. ručičiek trochu pootočiť a ak vtedy nebude čítať tak novú mechaniku aaa skontroluj zvlnenie aby bolo nap§tie čisté myslím zdroj no a ešte aj zdialenosť unášaču k disku je dvôležitá a dúfam že neni krivý unášač lebo bude kmitať disckom a nenáčíta to
TRIODA
Příspěvek od TRIODA » 25.05. 2017, 18:58
Díky za odpovědi.Bohužel šroubky jsem musel vytočit při čištění čočky,tak jejich poloha je úplně rozhozená.
Laser má označení PEA1030 (PNP-1138-B)
