KV anténa/stožár
IkaSGC
KV anténa/stožár
Příspěvek od IkaSGC » 31.08. 2016, 14:48
Zdravím, chtěl bych skoro až polopatickou radu ohledně KV antény. Chtěl bych na zahradě sesmolit něco blbuvzdorného pro příjem a možná někdy v dalekém budoucnu i vysílání v KV pásmu. Osobně bych se nebránil například teleskopickému stožáru (tedy tak aby bylo možné ho v případě potřeby stáhnout dolů a tím alespoň vizuálně zmenšit). Samozřejmě by byl nejspíš zabetonován do země.
Napadá někoho jak něco takového vymyslet ? Případně jaké zapojení a další komponenty dodat ? Samozřejmě také nějaké vhodné zabezpečení pro případy bouřek. Děkuji za každou radu.
Re: KV anténa/stožár
Příspěvek od Milan » 01.09. 2016, 10:56
Pro příjem je vhodnější anténa typu LW dolaďovaná L článkem. Pokud je dobře udělaná s patřičnou protiváhou (zejména pro vysílání) dává výborné výsledky při minimální ceně.
Vertikál postavený na zemi na izoátoru je výborný pro vysílání, ale jen pokud je možné instalovat protiváhu a "hodně daleko kolem sebe vidí" tedy ne v zástavbě. Na příjem víc šumí.
Jako výsuvný stožár je dobrý z vojenského výprodeje anténa pro R-130 s přidanou tyčí, nebo výsuvné stožáry typu Magirus. Ale také je možné vzít licnu patřičné délky a na druhý konec dát pár pouťových balonků, nesmí ovšem foukat příliš silný vítr...
IkaSGC
Příspěvek od IkaSGC » 01.09. 2016, 17:54
No, asi jsem se nechal ukecat..... Natáhnu tedy na zahradě trochu větší "věšák na prádlo". Vím že všude je již napsáno mnoho, ale kdyby se ještě někomu chtělo. :) Jakou zvolit nejlépe délku antény pro 1-12Mhz ? A narazil jsem na nějakou zmatenou diskusi ohledně bleskojistek. Jakou nejlépe zvolit a kam ji nejlépe přizemnit ? Děkuji
Příspěvek od Milan » 02.09. 2016, 09:30
Pokud je místo tak 40 m ve výšce minimálně 8 metrů. Jako bleskojistka stačí běžná zapalovací svíčka do auta, motorky. Možná je také dobré k ni paralelně zapojit vf tlumivku. Ale úplně nejlepší je anténu po vysílání uzemnit a při blížící se bouřce nepodnikat žádné pokusy.
