Poradte prosím s prechodmi
Vše okolo radiostanic
ff_richie
Příspěvek od ff_richie » 10.08. 2018, 10:44
Zdravím, plánujem si zadovážiť komunikačný set na prilbu (slúchadká, mikrofón) s dual PTT tlačidlom ktoré má avšak dva vývody na vojenskú 6 pin koncovku https://shop.jkarmy.com/te-style-davies ... 8-152.html a potreboval by som tieto dve koncovky mať zapojené do rádiostanice Motorola GP 340/360/380 a aj do rádiostanice ICOM IC-A24E/A6E. Hľadal som kade tade po internete rôzne prechody, koncovky, nikde som nevedel nájsť konkrétne prepojenie. Je to vôbec možné prepojiť 6 pin na tieto vysielačky? Vďaka
Re: Poradte prosím s prechodmi
Příspěvek od Heptoda » 10.08. 2018, 10:57
Zkuste dotaz i sem : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums nebo : https://svetelektro.com/ .
Tím ovšem nevylučuji, že Vám tu někdo poradí, to by bylo jen dobře !!
ff_richie
Příspěvek od ff_richie » 10.08. 2018, 11:03
vďaka, napíšem aj tam
Příspěvek od Milan » 11.08. 2018, 08:06
Pochybuji, ale nerad bych se mýlil, že nějaká firma komerčně vyrábí tyto přechodky. Amatérsky určitě půjdou vyrobit, uvedené stanice umožňují připojení externího PTT a headsetu. Nebude však levnější koupit headset určený přímo pro tyto stanice ?
ff_richie
Příspěvek od ff_richie » 11.08. 2018, 18:10
Asi mám príliš vysoké nároky, ale v prostredí v ktorom to má byť používané je takéto prepojenie potrebné a hlavne rôznorodosť a čo najväčšia univerzálnosť je len prínosom. A samozrejme ak sú peniaze dá sa všetko, ale keď tých peňazí je menej tak už je problém takéto veci pozháňať v kvalitnom vyhotovení. Takže vyzerá to tak že najlepšie bude ak sa to vyrobí na mieru.
Příspěvek od Milan » 12.08. 2018, 11:56
Ano, určitě by to bylo tak nejlepší. Zakázku na takovou výrobu lze také zadat jako poptávku na výšeuvedené dva weby.
