Dražím TEMP 6
houmr
Re: Prodám Pallas
Příspěvek od houmr » 08.11. 2018, 20:20
Marcelu si nakonec odvezl výherce Aleše, myslím, že bude v dobrých rukou. Proto místo ní vystavuji Pallase. Obrázek této televize jsem vždycky považoval za stranově převrácenou, reproduktory přece všechny televize měly na pravé straně... Ale samozřejmě je to správně - ovládací prvky byly tehdy součástí typizovaného šasi, takže reproduktor musel vlevo.
Konkrétně tento kousek má bedýnku v dobrém stavu, horší jsou na tom ty plastové věci - na rámečku kolem obrazovky je pár poškození a na zadní stěně schází zaslepovací kolečko u obrazovky. Obrazovka solidní, od východoněmeckých soudruhů. Obraz v pořádku, nejde zvuk, ten je překryt nějakou oscilací (dodělávaný CCIR zvuk v tom prsty nemá). Nefunguje vypínač na potenciometru hlasitosti.
Zde je odkaz na aukci:
https://aukro.cz/funkcni-cernobila-elek ... 6937189297
A zde nějaké fotky, navíc dokumentující můj "klid na práci"
Radiator
Re: Prodám Pallas
Příspěvek od Radiator » 15.11. 2018, 22:56
Wow, jaké staré televízory, normálne spomínam, nostalgia. Je to krása! Je nejaký klub fanúšikov starých TV?
Naposledy upravil(a) Radiator dne 22.11. 2018, 15:18, celkem upraveno 1 x.
houmr
Dražím C428 a 4283U Andrea
Příspěvek od houmr » 18.11. 2018, 19:31
Pallas už je pryč, teď zase něco z pozdější doby:
za ČB sekci teď nominuji Andreu - společně se setrou Světlanou byly představitelkami posleních "neimpulsních" černobílých televizí. Andrea měla narozdíl od Světlany jen "udpown", zajímalo by mne, jak se lišily cenově. Tohle senzorové přepínání nahorů/dolů je snad to nejtragičtější, co inženýři v Oravě vymysleli. V tlačítkovém provedení bylo totéž na C110 první verze (tam bylo navíc tlačítko vracející se na první předvolbu). Při stisku senzoru se totiž program nepřepnul, ale nejdříve se ukáže číslo na obrazovce, teprve až cca po sekundě se program přepne. Mít to doma, asi bych to brzo prohodil oknem. Když jsem ještě v nultých letech C110 repasoval pro různé lidi na ubytovny apod. nejdříve jsem zkoušel změnou hodnot kondenzátorů to trochu zrychlit - přepínání mělo ale setrvačnost, takže to pak mělo tendenci přepnout o program navíc. Nakonec jsem to řešil rovnou výměnou za předvolbu ze Světlan, Saturnů a STéček - jsou snadno záměnné.
Konkrétně tenhle kousek je v dobrém stavu, po výměně obrazovky - ta je ruská 61LK1B, ale pěkná. Bedýnka taktéž nepoškrábaná.
A zástupkyně za barevné je C428. Televize, která se "narodila" do doby, kdy byl hlad po všem "západním", byť to byl třeba šunt z Číny. Navíc tím že takto luxusně vybavená TV byla vyráběná jen s obrazovkou 56cm to v Tesle moc nevylepšili. Přesto mi jich pár rukama prošlo a byly to vcelku dobré a bezproblémové televize. Co bylo tragické byl ovladač, a to jak výdrží, tak uspořádáním toho miliónu tlačítek (ten bohužel nemám).
Ta moje nabízená je také v dobrém stavu, obrazovka výborná, bedýnka krásná, jen je vymačkaná guma tlačítek a násobič není původní (je i jiný typ, ten co se používal v C416 s přibastleným trimrem ostření)
Zde jsou odkazy na aukce:
https://aukro.cz/funkcni-cernobila-tele ... 6937994601
https://aukro.cz/funkcni-barevna-televi ... 6937659837
A zde nějaké obrázky Andrey:
Naposledy upravil(a) houmr dne 18.11. 2018, 19:39, celkem upraveno 1 x.
houmr
Re: Prodám Pallas
Příspěvek od houmr » 18.11. 2018, 19:35
A tady ta C428:
houmr
Re: Dražím Kalinu
Příspěvek od houmr » 26.12. 2018, 18:42
Teď dávám pryč tu Kalinu, o které jsem se možná dříve zmiňoval. Kalin bylo v mém mládí docela dost, krom této, kterou měli v ložnici rodiče mého spolužáka si pamatuju ještě na jednu takovou světlou, v béžovém odstínu - tu jsem nikdy předtím ani potom neviděl Jeden čas jsem jí měl v pokojíku a zkoušel jsem na ní dost experimentovat. Kde je jí konec...
A zde je odkaz:
https://aukro.cz/funkcni-cernobila-elek ... 6940274692
houmr
Re: Dražím TV Kalina
Příspěvek od houmr » 16.01. 2019, 06:47
Teď dávám pryč ruského TEMPA 6. Na ruských televizích se mi jako klukovi-bastlířovi líbilo, že na všechno psali krom obligátního "Sdelano B CCCP" tay datum výroby. Takže při rozebírání jsem z elektronek a kondenátorů hned věděl jak je to staré. Naopak tragédií byly tyhle jejich plošné spoje. S nimi jsem přišel do styku, když jsem k vánocům od rodičů dostal ruskou stavebnici přímozesilujícího rádia (už nevím jak se to jmenovalo). Její součástí byly tři tišťáky (přijímač, předzesilovač a koncový zesilovač). Celé to bylo takové humpolácké a jak jsem psal, plošné spoje, jejichž vlastnosti a specifický pach si pamatuji dodnes. Ale zpátky k TEMPu. Tenhle je konkrétně cca z roku 1963, bedýnka se leskne, je kompletní, ale lak je popraskaný. Mezi ochranným sklem a obrazovkou je moucha, tlačítka potřebuji rozhýbat. Zvuk mimo obraz, nelinearita (výměna svitků bude doprovázena právě tím odlepováním spojů).
Zajímalo by mne, zda-li tehdy v prodejnách hojně zastoupené ruské televize se ve větší míře uplatňovaly v domech s rozvodem 120V (jako jediné dostupné TV na toto napětí fungovaly), nebo se spíše kupovaly televize české a používaly se autotransformátory? Vyrůstal jsem v Budějovicích a tam už ani za mých mladých let 120V nikde nebylo.
https://aukro.cz/funkcni-cernobila-rusk ... 6941358505
A zde nějaké fotky:
