Vánoční řetěz
Vánoční řetěz
Příspěvekod Jára » 05.01. 2015, 17:17
Dobrý den, mám na stromku řetěz z diod napájený síťovým adaptérem. Je to 8 sekcí po 10 diodách. Dnes přestala 2 a 3 sekce svítit. Že by praskly 2 diody najednou a každá v jiné sekci? Jak to nejrychleji zjistit? Máte na to někdo nějakou metodu? Napadlo mne vytahovat jedno po druhé a vyzkratovat vždy tu vytaženou. Nebude to likvidační na ostatní, nebo tu chvilku přežijou? Adaptér dává 24V. Děkuju za rady.
Jára
Re: Vánoční řetěz
Příspěvekod Heptoda » 05.01. 2015, 21:24
Škoda, že není fotka.... Takže:
1/ vytahej VŠECHNY diody z jedné nesvítící sekce. Pokud jsou to ty běžné asijské š....y, tak VYTAHNOUT, nejsou šroubovací. Naopak, ukroutily by se přívody.
2/ v sekci kde to svítí, vyndej 1 diodu. Tam postupně strkej diody z nesvítící sekce. Proveď selekci.
3/ to samé i v té druhé nesvítící části.
4/ vyměnit vadné, ev vyměnit za dobré z jiné sekce. Svítí?
5/ pokud ano, je hotovo, jenom již sehnat nové na doplnění za vadné.
Tak jak? Hotovo?
Jinak je třeba hledat problém v zapojení. Stačí multimetr. Píchnout jeden fous na začátek a odzadu proměřovat.
Zpět na Součástky a obvody
Kdo je online
TOPlist
