Neznamy transformator Tesla (?)
Příspěvekod zdenoeddie » 06.11. 2011, 19:22
Zdravim kolegov, potreboval by som pomoc. V lete potulkami po nasich krajoch som od jedneho stareho pana zakupil trafo, vraj ze z nejakej AZK..., el. zosilovaca. Dnes som si k tomu sadol, a necakal som nic neobvykle, no opak bol pravdou.
Omeral som vinutia, atd., ako stale, a na predpokladany primar pripojil (najprv cez ziarovku, potom priamo) U sietove (cca 232V). Tipoval som, ze to bude z AZK101, aj ked mi to nejak nepasovalo, no a mylil som sa, aspon podla toho co som nameral. A preto by som Vas chcel poprosit o pomoc, ci niekto nevie o ake trafo sa jedna, atd. Prikladam foto trafa, plus skreslene vyvody a info k nim, sipka fixou na trafe sa zhoduje so sipkou v nakrese vyvodov. Za kazdu pomoc dakujem.
http://www.elektroworld.info/modules/Forums/files/g_654.jpg
http://www.elektroworld.info/modules/Forums/files/dsc09636_203.jpg
http://www.elektroworld.info/modules/Forums/files/dsc09637_482.jpg
http://www.elektroworld.info/modules/Forums/files/dsc09638_162.jpg
http://www.elektroworld.info/modules/Forums/files/dsc09640_640.jpg
zdenoeddie
Re: Neznamy transformator Tesla (?)
Příspěvekod zdenoeddie » 06.11. 2011, 21:27
Spod zaliateho stitku na vinuti sa mi podarilo ako tak rozlustit toto oznacenie
??? ??2 21
?AK ??3 25
zdenoeddie
Neznámý transformátor
Příspěvekod Jenda55 » 27.01. 2016, 22:14
Zdravím a otevírám toto vlákno s dotazem na tento transformátorek, je podobný tráfkám ze Sonorety, ale má svorkovnice z obou stran, strana I a strana II a vypadají stejně. Jediné označení co je na něm je ZST 448 a nějaký znak viz. foto z boku. Dostal jsem ho ke starému šásku Sonorety, ale byl přidán mimo to šasí, že se třeba může hodit. Tak pokud by někdo věděl nějaké info o tomto tráfku, budu rád.
Děkuji velice. ;)
685686687
Jenda55
Obrázky: 16
Příspěvekod HonzaS » 28.01. 2016, 09:14
Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky!
HonzaS
Příspěvekod Jan55 » 29.01. 2016, 07:24
děkuji za informaci, je to podobné, ale není vidět na druhou stranu toho tráfka. Zkusím pohledat informace na Sonoru.
Jenda55
Obrázky: 76
Příspěvekod Jenda55 » 30.01. 2016, 17:24
Doplňuji informace o změřený stejnosměrný odpor vinutí.
Strana I 1-2=83 Ohmů 2-3=6,6 Ohmů 4-5=6,6 Ohmů 5-6=75 Ohmů
Strana II 1-2=2,6KOhmů 2-3=2,6KOhmů 4-5=2,6KOhmů 5-6=2,6KOhmů
Třeba to pomůže k další identifikaci trafa. Podle odporů vinutí to vypadá na VT, že by to mohlo opravdu být ze Sonory :?:
Ještě doplňuji, že jsem zjistil, že VT pro Sonoru má označení ZST 469 a odpor primáru asi 680 Ohmů, já mám ZST 448 s jinými hodnotami, takže je to něco úplně jiného.
Jenda55
Obrázky: 16
Příspěvekod Jirka84835751 » 31.01. 2016, 14:04
Jendo,
našel jsem tento odkaz (snad bude k něčemu) na radiohistoria.cz....SONORA..s doprovodným textem
"transformátor k nim, ačkoliv byly jistě také vyráběny, neboť bez nich jsou vibrátory úplně ..... ni universální výstupní transformátor ZST 469. Má mnoho vývodů,..". (jde otevřít a stáhnout po vyhledání v Google pod názvem
"sonora trafo zst"
jako pdf na SONORA odkazu (tady:
http://www.radiohistoria.cz/Oldradio/ma ... SONORA.pdf ).
taky je popis i zde:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000811
Obrázky: 72
Příspěvekod Jenda55 » 31.01. 2016, 19:32
Jirko tyto informace znám, ale není to mé trafo. Doplňoval jsem tam toto: Ještě doplňuji, že jsem zjistil, že VT pro Sonoru má označení ZST 469 a odpor primáru asi 680 Ohmů, já mám ZST 448 s jinými hodnotami, takže je to něco úplně jiného. Možná jsi si toho nevšimnul, prostě já mám trafo ZST 448.
Ale děkuji za snahu ;)
Jenda55
Obrázky: 16
Zpět na Součástky a obvody
Kdo je online
TOPlist
